Тема: поршневые кольца маслосьемные немецкие СС
Может кому-нибудь пригодится .Хочу поделится своими результатами установки поршневых колец [НЕМЕЦКИХ] по цене 700р за комплект маслосьемные наборные.Установил на Касик. Поршня от Нивы НА 82 , но можно взять и на 79 для нормальных поршней  просто немного подточить.  Ну а теперь об результатах. На обычных кольцах у меня двигатель ел масло и довольно ощютимо после хорошей поездки всегда приходилось подливать. После установки этих маслосьемных  наборных колец которые на первый взгляд не внушают доверия уж слишком нежные. Но эфект обалденный уровень масла  стал постоянно в норме.
Re: поршневые кольца маслосьемные немецкие СС
Ну совсем  не есть, тоже не может, иначе это будет означать что поршня в гильзах на сухую катаються...
Отредактировано 666 (24-09-2014 18:03:57)
_не совсем так.масло может не выгорать,если оно отвечает следующим критериям:  1.стабильно (индекс вязкости должен быть довольно высоким) 2.имеет высокую точку кипения. При условии что с двигателем всё ок.
Согласен, но это совсем уж идеальные условия...
Как всётаки хорошо что на нашем форуме есть такие специалисты как вы ребята  wink  roll
Подкалываешь )))
Я первую половину сезона проездил с чугунными кольцами по километрам сказать трудно я ездию по тяжелым дорогам в основном тайга. На долив честно скажу ушла целая канистра 4л масло МАТЮЛЬ. Приходилось брать в дорогу масло и периодически подливать. Вот и пришлось задуматься. Попробовал поставить наборные кольца теоретически они вроде-бы лучше вот и поставил Немецкие хотя скорее всего сделаные в Китае хотя упаковка фирменная.Я в чудеса конечно не верю но за вторую половину сезона грамм 100-150 долил. Для меня это ничто по сравнению что до этого было. Да еще теперь двигатель не дымит , ни при прогреве ни после.
zundap пишет:
А вот это абсолютно нормально..тут полностью согласен..
Ну что же если так, поздравляю с полезной покупной..
А 4 литра на доливку это конечно...огого...
666 пишет:
Подкалываешь )))
Ничуть , чесно слово .
А наборные априори лучше, они более упругие, так как тоньше+ площадь контакта меньше (а следственно давление на поверхность больше, плюс оба кольца(я говорю про одно наборное) работают независимо друг  от друга -а это важно
Немного попозже выставлю видео по результатам эксплуатации всех доработок за весь сезон километры были очень интересные.Ну и о планах  дальнейших доработок к следующему сезону есть  кое-какие интересные мысли. Впереди зима , а в России это время для творчества.
Добавлено: 24-09-2014 20:47:56
Да забыл сказать о нагаре он практически исчез.
_мотюль сам по себе расчитан на угар и понта в нем давно нет) хотя опять же,какое лил,вязкость напиши
МАТЮЛЬ Минералка 10-40
Всё понятно,чугунные дубовее наборных,да и судя по расходу они так и не приработались. А вот интересно, кто может сравнить наборные отечественные,которые на днепры ставились,на много ли они хуже немецких?
У наших другая конструкция я ставил правдо давно на верхнеклапанник  результаты были плохие правый цилиндр очень быстро износился.
Ну износился очень быстро он скорее всего из за того что ты его растачивал..я прав ?
Нет это было на  двигателе верхнеклапанном 650см лет 20 назад тогда с запчастями туговато было попались вот эти наборные вот и поставил их, но они конструктивно были другими состояли из 4х частей , а эти из 3х. Честно сказать с тех пор я к ним относился скептически. А тут все-таки решил попробовать; пока просто прекрасно.
Из четырёх..интересно..(ну, возможно да из за повышенного трения сожрали)
Скорее всего , а вот эти сделаны поинтересней, скажем так грамотнее.
Понятно.Я подумывал ставить на свой наборные отечественные,их в литературе хвалили,типа прогресс,легче,эффективнее и всё такое... ну а если не рассматривая совковый бракодел попытаться поставить такие как стоят на отечественных ВАЗах?
Добавлено: 24-09-2014 19:33:03
666 пишет:
Да,там верхнее и нижнее,волнистое распорное,а под волнистым из нутри перфорированное поджимающее волнистое к гильзе.Так вот это что в нутри, часто умудрялось вылазить (оно ведь не сплошное,а разрезное) концом через отверстия поршня во внутреннюю полость,говорят весь набор рассыпался и доставлял неприятности. Я это своими глазами не видел,но все потому и рекомендуют цельночугуниевые...
