Тема: Двиг
Подскажите.
Вот я имею рабочий двиг урала под 6ти вольтовый генератор
Рабочий двиг от днепра под 6ти вольтовый генератор.
И имею разные корпуса от двигателей(урал,днепр)
Так вот есдив я найду корпус под 12в генератор, возможно ли, все перенести с днепра(ЦПГ, колено, и Т.Д.)на другой корпус
И подойдёт ли всё днепровское на ураловский корпус.?
Отредактировано Лютый (18-10-2014 07:04:09)
Re: Двиг
Конечно же нет . Совсем другой двигатель .  neutral
Добавлено: 18-10-2014 09:24:03
Кроме генератора , зажигания ,и колец компрессионных там нехера не подойдёт .
Re: Двиг
А вот если смотри,
Я с корпуса днепра под 6в генератор, поставлою ВСЁ на корпус от днепра под 12в генератор?
Тогда подойдёт?
Re: Двиг
Лютый пишет:
А вот если смотри,
Тогда подойдёт?
Подойдёт.
Re: Двиг
Тогда всё подойдёт кроме проводки . Её придётся прокладывать заново . НО это не проблемма вот тебе в помощь :
http://forum.motoroad.ru/topic1916-skhe … sikly.html
Re: Двиг
и ещё чтобы не создовать, ещё одну тему.\
Вот уменя на урале 6в гена и 12в зажигание проводки нету! Чисто токо плюс на катушку и всё.
Еслив потключить 6в гену на прямую без реле
к акку, что будет?
Будет ли он поддерживать заряд хоть чуть чуть?
Re: Двиг
Лютый пишет:
к акку, что будет?
Не будет. Сядет аккумулятор или сгорит генератор.
Лютый ты что совсем ребёнок? Судя по твоим вопросам smile
Re: Двиг
Лютый похоже вообще лютый smile
Re: Двиг
Лютый ребёнок  big_smile  big_smile  big_smile
Re: Двиг
Help люди.
Стал плохо заводится(урал)
Обороты держит. работает 2 горшка. НО когда едиш разгонятся вообще не хочет! Еслив дать ручку газа даже меньше половины начинает глохнуть, если резко открыть газ тоже глохнет.
Что смотерть карбы или зажигание. Карбы-к68.
Ах да, забыл. Если снять правый подсвечник глохнет, если левый тоже глохнет.
Добавлено: 18-10-2014 14:11:59
зжигание-кулачк 12в.
может 12в акк посадить в г*** за одну поездку.
Re: Двиг
Подсасывает наверное где то, прокладки между карбами и головками проверь
Re: Двиг
между головками ЦПГ? Т,Е между крышкой и головкой?
у карбов с прокладками всё норм вроде.
Скажите еслив что, прокладки можно будет заменить ВРЕМЕННО на герметик?
Re: Двиг
Лютый пишет:
Надо зазоры регулировать на разрядниках бобины.
Re: Двиг
Лютый пишет:
пасибо выручил!)
у меня следующий вопрос: вот я завёл, и молотит он на холостых при этом работает ДВА горшка.
Когда едеш на холостых 2горшка, дал чуть чуть газу провал, добавил газу, едет токо на левом горшке. Если сбросить газ, зарабатывает и правый.
И за чего это может быть?
при этом заметил что еслив он на тёплую стоит(заглушенный) то сочится масло через прокладку между цилиндром и картером на левом горшке
Можно ли паронитовую прокладку заменить на герметик(естественно на время)
Добавлено: 18-10-2014 18:13:04
короче разобрал я левый горшок там кольцам которые два верхие ПИ*ДА пришла( высыпались на*ер)
подойдут ли эти кольца  с днепра?
Re: Двиг
Лютый пишет:
Лютый ты второй пост перечитай wink  Если тяжело то кольца советую сравнить на ощупь smile
http://std3.ru/0d/b7/1411316651-0db720a8c07136b8430d65a92c1b65cf.gif
Отредактировано shaman507 (18-10-2014 18:21:49)
Re: Двиг
ребяяяят а погчему поршень то неподойтёт?
Я длят сравнения с нял со своего урала и сднепра! Так там тот же самый поршень!!!
И у меня у поршня сверху на юбке отломлен кусочек поршня это норма? или всё хана?
Re: Двиг
Лютый пишет:
Да ты гониш big_smile
Re: Двиг
Лютый пишет:
эт накатом ,или под горку
Re: Двиг
да блин поршни одинаковый!!! на днепре стояли ураловские поршни!!!!!!,
Вы скажите что делать с поршнем, от которого отломился кусочек юбки?
Re: Двиг
Лютый пишет:
А давай фото выложи-ка. Очень хочется глянуть своими глазами. hmm
