Тема: Из чего можно сделать кофры?
666 про кофры я давно уже думал не могу найти старые хлебницы чтоб из них сделать !!! а из чего можно сделать кофры кроме старый хлебниц
из железа и заклепочника
Мне как человеку работающему в тюнинге проще всего по личному опыту предложить сделать из стекла(стеклопластик), сделай макет грубый из дерева , потом облипи пластилином и уже выведи ту форму которая тебе нужна, в конце всё нужно зафенить обычным феном..поверхность получается гладкая и ровная , ну а далее снимаешь форму(стеклоткань и полиэфирная смола нужны), затем полученную форму разрезаешь как тебе удобно(КРЫШКУ ДЕЛАЕШЬ) и устонавливаешь рояльную петлю и всё кофра готова ..
Так как темы нет, написал сдель вы уж извините..
Отредактировано 666 (03-04-2011 13:58:26)
А кофры это бардачки боковые?
А с минска ж можно впихнуть:) должны подойти:)
Кофр - это боковая сумка или ёмкость.Не бардачёк это
бандит у меня стоят как временное решение места мало да и не удобно открывать
кофры на урале конечно вещь полезная (на одиночке)! потомучто боковых бордачков нет . Ключи не куда засунуть!!
Добавлено: 12-03-2011 23:39:33
кстати а если купить один типа кофра!! ну у скутеров же сзади есть типа багажника!!
из чемадана слепи
Ну или сумку кожную тюнингуй заклепками
или найди старый фашистский бункер. и в шкафу найди кожный плащ
или сшей из ткани и макни в водонепроницаемое г...но.
В г...но можно добавить краски... чтобы получить цветной кофр
Азат мой тебе совет-купи кусок толстой хорошей кожи (не очень дорого)и пойди в швейную мастеркую или к знакомой которая умеет шить сделай себе кофры будет и дешего и сердито.......
diesel_219 это идея!!! только где взять этот кусок толстой кожи ??? у меня есть знакома швея!!!!
Братан есть специальные магазины,где продают текстиль и ткань для шитья там не и не редко кожу продают причем любую(хоть розовую и крокадиловую ),узнай через интернат где у вас такие магазины или рынок!
все равно из кожи только чехол получиться
да мне кофры то не очень болшие нужны чтобы инструменты положить и еще для чего нибудь
У меня кожанные примерно толщина стенок кофры 5-7мм.Все нормально даже полность грузил их водкой кагда на тамань ездил(250-300км)выдержали.Не ну конечно если в них возить полным свинца или чугуна то да могут не выдержать и то врят ли порвутся.Просто смотря для чего они нужны?
Добавлено: 02-04-2011 14:53:40
Тогда можно даже тоньше кожу(3-5мм),у меня из телячьей кожи кофры.
