Тема: карбюратор к 68
подскажите как отрегулировать иглу , немогу понять как она снимается, сверху заслонки есть пластиковая гайка может она держит иглу? боялся крутить без вашего совета , вдруг поломаю
Добавлено: 12-12-2014 14:02:49
да и чтобы расход был меньше иглы надо вниз опускать ?
Re: карбюратор к 68
чтобы расход был меньше бензин в бак не заливай lol  lol  lol
гайку надо открутить...только у меня она не пластмассовая
Re: карбюратор к 68
пластиковая гайка стоит на китайских к68
Patria o muerte, Venceremos!!
Re: карбюратор к 68
да я бы и не заливал его в бак , только он без бензина почемуто не заводится . Ладно с гайкой разобрались , а иголки надо опускать или поднимать?
Re: карбюратор к 68
поднимаешь...обогащаешь....расход больше...тяга лучше...
Re: карбюратор к 68
zloy пишет:
пекар тоже стоит пластик, железо шло на украинских карбах.
Добавлено: 13-12-2014 22:08:04
владимир82 пишет:
Откручиваешь крышку, поджимаешь пружину с "колокольчиком" высвобождаешь тросик из паза, увидишь гайку под торцевой ключ или головку откручиваешь скорее всего от руки и вуаля  там игла. Вниз меньше расход, вверх больше( но это если коптит на скорости от 40 км/ч, а так регулируй винтом качества и количества.
Re: карбюратор к 68
ребята подскажите пожалуйста по регулировке карбов , как изнал из интернета то надо прогреть мотор а потом по одному карбу регулировать , при этом отключая один цилиндр , попытался так и сделать но ничего не получается потому как на одном цилиндре тупо не хочет заводиться
Re: карбюратор к 68
Так заводить надо на двух. Потом снимать один колпак со свечи и замыкать его на массу.
Re: карбюратор к 68
понял спасибо
Re: карбюратор к 68
мотоцикл урал...народ помогите  с такой проблемой.по зиме перебрал весь мот сменил карбы свечи зажигание собрал искра есть.бензин в карбы идет.а с карбов в движок не в какую.что делать ума не прилажу.уже и разбирал и продувал и чистил.ни какого результата...заранее большое спасибо.
Добавлено: 03-03-2015 21:58:12
Re: карбюратор к 68
http://forum.motoroad.ru/topic336-benzi … ochno.html   http://forum.motoroad.ru/topic846-benzi … lindr.html вычитывай и пробуй Внешняя ссылка
Отредактировано САНЯ пиф (03-03-2015 22:38:51)
Re: карбюратор к 68
Иглы дозирующие подними попробуй! У меня была подобная ерунда, помогло.
Re: карбюратор к 68
Обнаружилось одно слабое место в к 68,посадочное место для тросика в пластмассовой крышке, буду у токоря дююральку заказывать.
Добавлено: 13-04-2015 14:16:57
владимир82 пишет:
Если на одном не запускается, скорее всего с компрессией напряг, чего тогда карбы крутить
Re: карбюратор к 68
Мужики....подскажите...у меня Украинские к68, поднял иглы на всю высоту, почти полностью закрутил вертикальный болтик. но все равно при резком подъеме "газа" - чихает в глушитель. что это такое?
Re: карбюратор к 68
вертикальный надо открутить на оборот или полтора и уже регулировать чуть больше чуть меньше закручивать и выкручивать...
Re: карбюратор к 68
только что прочитал. Но был в гараже отрегулировал зажигание. И иглы в карбюраторе максимально подняты..... Я думал чтоо много воздуха и мало бензина...вот и иглы поднял. hmm
Отредактировано zabolotnyui2 (17-04-2015 00:08:21)
Re: карбюратор к 68
zabolotnyui2 пишет:
Закрутил то полностью конечно зря, но вот стрельба в глушак, не проблема ли позднего зажигания?
