Тема: пробивает свечи
такая проблема свечи через каждые 15-10 минут езды пробивает,и на них чёрный нагар после 10-15 минут работы.Может ли это быть из-за плохого качества бензина?И что будет если лить 92?
настрой карбы!
походу льют
ага богатая смесь топлива
карбы,зажигание,клапана всё уже перепробовал. Поставишь свечи поработает и на викидышь!Так может из-за бензина???И если 92 лить ничего не будет?
карбы!!!!
ладно завтра в очередной раз попробую другие карбы.Только нормально они работали примерно неделю назад.И ещё при добавлении воздуха хреного работать начинает.Как поднастроить?
открути топливные венты по обороту или пол оборота
такое чувство что жиклеров просто нет
вообще насколько я знаю должно быть два с половиной оборота???
полтора оборота где то,но все равно по движку регулировать надо
И такой дикий нагар что свечи умирают в момент может из-за "умершей" поршневой
так вот именно,что он работает только на доконца завернутом топливном и до этого свечи не пробивало так часто и не набивало таким нагаром. Вообще первый раз такой нагар вижу.Такое ощущение,что бензин наполовину сгорает...
Добавлено: 28-03-2011 19:14:25
как её эту поршневую проверить? Дымок-то идёт когда сильно газу даёшь. Но едет он пока свечи не пробьёт так,что тот кто сзади сидит чуть ли не слетает
Посмотри на выработку на гильзе,зазор в кольцах по всей длинне гильзы
скорей всего карбы уже не работоспособные у меня было на 65 такое свечи быстро умирали и расход большой был
ноготь практически не цепляется за гильзу совсем малость по сравнению с другими цилиндрами этим до тех ещё далеко.И даже если просто рассуждать неделю назад он нормально работал. Ничего не пробивало не забрасывало. моё мнение падает на бензин по опытности деда я всё-таки ему доверяю.Вы мне никто не ответили если я 92 буду лить с двигателем ничего не случится???вот последнее время днепр на последней канистре бензина стал хуже заводиться
Добавлено: 28-03-2011 19:31:49
вот расход конкретный это точно
Добавлено: 28-03-2011 19:53:30
а может кто-нибудь написать полную настройку двигателя.Чтобы ехал,чтобы тянул и при этом ни как у меня ел 10 литров на км примерно70 только хватает. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО. Да и ещё если эти карбы ставлю на планету она вообще отлично на них работает и 10 там хватает примерно км на 170
Отредактировано Алексей71 (28-03-2011 21:31:13)
У ТЕБЯ КАРБ КАКОЙ МАРКИРОВКИ? для 92 надо степень сжатия повышать. а настройку карбов http://forum.motoroad.ru/topic575-regul
torov.html
p.s. у меня урал одиночка 4 литра хавает на 100
зайди в раздел карбюраторы там в теме регулировка карбюраторов все расписано
