Тема: Затянувшийся на годы проект...
Привет форумчане! Наконец-то появилось время заняться железками.Вот что есть-
Добавлено: 22-11-2015 19:04:54
Отредактировано Игорь77 (09-06-2017 08:00:16)
Скажу сразу - колёса с тачки - не пойдут !
Самая классная рама для кастома.
Отправил железки на пескоструй- ребята постарались на славу!
Добавлено: 22-11-2015 19:11:31
Добавлено: 22-11-2015 19:13:58
Приварил отломанные крепления откидной части заднего крыла
Добавлено: 22-11-2015 19:16:32
Собрал все железо в кучу, и отправил другу в покраску.
Добавлено: 22-11-2015 19:17:46
Добавлено: 22-11-2015 19:26:08
Вечером раскидал редуктор-шестерни в отличном состоянии,(спасибо Шаману за щедрый подгон!), сразу вопрос к знатокам-как снять пружину и кожухи,хочу тоже покрасить.
Я извиняюсь, но это не К-750 а М-72.
Добавлено: 22-11-2015 20:39:19
Пружина выкручивается. И верхняя часть откручивается от пружины. Но с какой нибудь стороны придется скорее всего приложить титаническое усилие, чтоб открутить! Лично у меня так было.
Я свечу правую тож разбирал и со стороны редуктора еле выкрутил.
Там внизу нижнего кожуха пружины ищи маленькие "окошки", в это окошко можно вставить бородок подходящий и осторожно, стараясь не повредить кожух - выбить (выкрутить) пружину. Кожух если что - вращается вокруг пружины.
Добавлено: 22-11-2015 20:56:07
Бородком кстати нужно упереться в "торец" прутка пружины и выбивать по кругу.
Добавлено: 22-11-2015 21:01:27
Рама кстати вроде как М-72 Киевского завода - крепление сигнала приварено поперек мотоцикла.
Кстати, если завалялась одна не нужная пружина правой свечи - готов купить.)
Спасибо за совет. Отверстие отмыв "загар" вчера обнаружил,но видимо все присохло намертво-положил отмокать в солярку. Вечером попробую разобрать.Запасной пружинки нету,у меня комплект на мот.А подобрать нельзя от другой техники? Я кажется тебе оставлял телефон земляка из Михайловки,ты не звонил ему?
Странно что присохло. Я когда свечу разобрал, полчаса отскребал старую смазку задубевшую от пружины. А перед разборкой пшикнул в окошко ВДшкой, но она скорее всего через толстый слой смазки не прошла даже. Я сначала про это окошко и не знал, потом нашел его и дошло, как можно свечу разобрать. А сначала пытался газовым ключом за пружину хватать и откручивать. Не получилось...
А пружину подобрать можно от каких то дверей электрошкафов. Я тут же на форуме вычитал, но это в моем случае еще сложнее!
А вот про телефон и земляка слышу впервые.
Рама от М72,бак от Урала,редуктор М72 а где тут К750?
И крыло переднее кажись от Днепра?
Добавлено: 23-11-2015 23:11:45
Слушай, а у тебя на раме кусок трубы с левой стороны внизу, который идет от крепления аккумулятора до крепления свечи ровный, или немного выгнут наружу? А то у меня слегка выгнут, начинают всякие мысли в голову закрадываться...
Рама без следов ударов и переделок,с виду геометрия не нарушена.Думаю что так должно быть.
Добавлено: 24-11-2015 08:46:09
. Вот его тел. 8 905 336 52 02.,как зовут не помню,проживает в Михайловке,под Волгоградом.
Добавлено: 24-11-2015 08:50:23
Надо как-то поменять название темы,а то начинают поклевывать.......
Добавлено: 24-11-2015 09:06:00
Отмыв и разобрав задний мост обнаружил трещину,снятие пружины пока откладывается,надо ехать к сварщику...
Перья тоже УРАЛьские,ты скажи что собрать то хочешь?
Ребят, не судите меня строго,но собираю из того,что имею! Хочу собрать нечто похожее,правда в другом цвете, бак будет стоять ураловский,переднее крыло от днепра.
Добавлено: 25-11-2015 08:39:10
Если раздобуду двигатель к750, то вот неплохо смотрится такой вариант:
Добавлено: 25-11-2015 08:44:08
Впереди долгая зима...Торопиться некуда! К стати,подскажите как поменять название темы,а то народ действительно в непонятках...
Добавлено: 25-11-2015 08:51:36
Вчера заварил трещину в крышке заднего моста- ну и цены у нас! ,заодно отчистил стаканы,сальники и подшипники куплю сегодня.
Болгаркой стаканы чистил?
И если не секрет - сколько отдал за заварку трещины?
А у меня вот проблемка небольшая. Верхний стакан съела ржавчина по верхнему контуру. И придется наверно доваривать кусочек. Но из сварки только обычная электросварка инверторная. И самые тонкие электроды в продаже ф 2 мм. Хотя варить умею неплохо люди говорят. Так что глаза боятся, а рукам делать придется!
Моим стаканам повезло больше-перед зачисткой я используя смывку краски снял с них толстый слой черной краски-похоже кузбаслак, а потом лепестковым зачистным кругом(пр. Луга, ц.100р) зачистил до металла.По поводу аргона-мой знакомый сварщик из-за отсутствия клиентов закрыл бизнес и съехал в неизвестном направлении,пришлось искать других, в одном месте армяне объявили 2т.сразу,мотивируя тем,что в округе никто не варит,я их послал,на обратном пути нашел еще автосервис,ребята только открылись,вполне адекватные.,сговорились на 1т.р.
Добавлено: 26-11-2015 09:06:24
Роман, в инете много предложений по продаже остатков задней подвески,видел и стаканы. На Авито точно есть.
Добавлено: 26-11-2015 09:25:24
У меня отсутствует один нижний кожух с резиновым отбойником,буду искать на Авито,могу заодно и про твой спросить.
Добавлено: 26-11-2015 09:53:08
Добавлено: 26-11-2015 10:07:00
Забрал детали из покраски:
Добавлено: 26-11-2015 10:08:04
Добавлено: 26-11-2015 10:09:07
Добавлено: 26-11-2015 10:10:16
Добавлено: 26-11-2015 10:11:35
Добавлено: 26-11-2015 10:12:54
Лепота)
единственно жаль спицы покрасились, а так шик...
Игорь77 круто смотрится а,аж слюни потекли. скажи пожалуйста как цвет называется и какой номер краски и марка производителя,за ответ спасибо.
К сожалению номер цвета сказать не могу, его срисовали со Шкода Yeti, называется коричневый металлик,краска standox.
Добавлено: 26-11-2015 21:08:40
Позвонил в сервис,если не выбросили тару из под моей краски то там есть номер, найдут- обязательно напишу.
а мне кажется, и так симпатичненько получилось.. в белый же красят, чем такой цвет хуже?
не спицы должны быть в хроме и точка) и обод желательно тоже)
