DvaUrala пишет:так что тоже попробую сделать спинку- как подголовник. А где его можно взять? Заказывать новый- дороговато, можно в интернете б/у найти.
примерься на разборке с какого-нить жигуля подголовник, я у себя в городе видел за скромный полтинник. Крепление выдираешь со старой же сидушки и монтируешь на раму сиденья, усилив ее куском уголка наваренным. Т.е. алгоритм такой -- берешь фиксаторы с автомобильной сидушки, берешь сиденье монолит мотоциклетное (можно купить за полтинник вообще убитое вхлам, все равно переделывать будешь
), разбираешь до каркаса, размечаешь "посадочные места" под фиксаторы, делаешь прорези, завариваешь фиксаторы, навариваешь сверху уголок-пятнашку толщиной 1,5-2мм (для жесткости, чтоб не разъе.. каркас сидушки). Дальше монтируешь подголовник и приступаешь к обтягиванию всего колхоза. Сиденье подгоняешь под посадку предварительно, чтоб ты уже знал, где надрезать, где подварить.
Работы, если так посчитать, на один день. К самой раме варить можно подголовник-спинку пакса, сам видишь, у меня оно так и сделано, но кострубато, буду менять и переделывать всю схему.
DvaUrala пишет: И вот еще вопрос, я бы хотел боковую подножку приладить, сварка выдержит вес мотоцикла или же тоже, придется в раме дырки делать или же другие способы крепления искать?
держит спокойно. Главное -- ножку найти подходящую и ее правильно "примерить". У меня просто болт диаметром где-то 12-14мм наварен, на него насажена ножка, потом шайба и гайка. Это лучше делать газосваркой, электросваркой получается г-но. Газосварочкой прогреваешь раму вместе с болтом, оно спекается надежно. За этим лучше к спецу, я съездил к знакомому сварщику-кузовщику и не пожалел, 20 минут работы и два года кайфа
Еще нужно наварить гайку для пружины, как на самой ножке, так и на раме. Пружину бери такую.. Жестковатую. Угол раскрытия ножки должен быть градусов 130 где-то, пружинку пожестче и ушко для нее на раме варить ближе к переднему колесу -- т.е. когда пружина растянута, ножка на раме, когда сжата -- на земле. Ну это сварщик тебе скорее подскажет, чего и как лучше, они в этом деле опытнее
Добавлено: 08-01-2016 21:20:11
подголовнички
Внешняя ссылка например, ваще сходу нашел. Крепления для них выдираются из сидушки, можно на авторынке по разборке походить, найти, они тоже недорогие.
