1. К-63 оставь. Просто проведи осмотр и чистку, ежели все совсем плохо, откапиталь их, ремкомплект найди.
2.Хорошие свечи А14B спешл фор урал) либо от запорожца попробуй найти, говорят тоже очень не плохие. Проверить что? есть ли искра? Выкрути свечку, воткни ее в ВВ-провод, прижми как следует к горшку, и пинай шморгалку.
3.Настройку... Выкрути свечки, ежели нет компрессометра, приложи палец к свечной дырочке, и попинай шморгалку, палец должно выталкивать. Ежели есь компрессометр, тыкай его в свечное отверстие, и пинай кик, и смотри, желательно это делать на прогретом двигателе. Ежели компрессия менее 6 очков - сымай головы. Как сымешь головы, вооружаесся дрелью, и насадкой для шуршания в щадящем режиме, и пидоришь камеру сгорания, и дно поршня. Далее, берешь керосин, иль саляру, да хоть бензинчик, и льешь поочередно во впускной и в выпускной тракт. смотришь, ежели через какое то время появились запотевания - ну... желательно притереть клапана. ежели сразу потекла моча по трубам - рассухариваем клапана, вооружаемся абразивом, и притираем. Ежели после всех манипуляций, компрессия не возрасла - сымаем цилиндеры, и замеряем зазор в замках колец. ежели там зазор более 1мм, иди и покупай кольца. Ежели че не правильно написал, прошу более компетентных джентльменов меня подправить.
4 зажигание... ну, можешь например свое замутить, ежели руки не кривые. на датчике холла. единственное что с тебя потребуется, эт изготовить из стандартной черепашки поверхность, и установить туда датчик холла, а дальше выпилить шторку из стали толщиной в 1мм, и установить ее, разведя грузики бегунка, так, чтобы когда маховик подошел к ВМТ, у тебя шторка выходила из датчика. В интернете полно материалов по этому вопросу, справишься. еси лень заморачиваться и кошелек пухлый - иди купи готовое типа СовЕК, или Саруман.
5. Скорость от замены конической пары сменится, но слегка пострадает динамика. И спидометр будет лгать.
6.Ежели опыта у тебя достаточно - ищи днепровскую КПП и переделывай заднюю скорость.
7.Джентельмен выше уже ответил)
З.Ы. Ежели где намудрил, подаправьте меня, уважаемые)
Внешняя ссылка Подписывайтеся! )
С уважением, Alcatrass1000
