Тема: Первый опыт МТ 10-36
Сделаны двигатель, кпп, мост, установил конусные подшипники на вилку, изменен внешний вид. Установил карбюратор Ваз 2101 Вебер. Подскажите как добавить фото.
Отредактировано romanov_pl (05-01-2017 03:40:16)
Пожалуйста помогу:
http://forum.motoroad.ru/topic80-kak-vs forum.html
А вообще, поиск работает корректно
Благодарю. вечером добавлю фото.
Добавлено: 05-01-2017 22:57:50
Добавлено: 05-01-2017 23:11:27
Впереди еще много доработок и покраска. Все делаю сам с подсказками опытных механиков.
Ого! Вот это аппарат! Интересно что в итоге получится.
Нихера себе солянка
Добавлено: 06-01-2017 12:17:25
А что за фильм?
Патрубок на монокарб приварен к правому цилиндру?
Ага железный патрубок к алюминиевому цилиндру (головке)
Отредактировано Luis (06-01-2017 12:29:39)
Интересно что же выйдет из этого франкинштейна в итоге.
Да, есть что постапокалиптическое в его внешности, а мне нравится всё постапокалиптическое, плюсую.
Ооооооооооооооооооох, вот это броня там у Вас над задним колесом..... выглядит так изумительно..... сочно!
Отличная работа!
Добавлено: 06-01-2017 10:15 pm
А почему один карбюратор, можно поинтересоваться? Или там стоит один большой автомобильный, типа ОЗОНА или СОЛЕКСА??
Стоит один карбюратор ВАЗ 2101 ВЕБЕР. Нехочу заморачиватся с постоянной ругулировкой двух. Подогрев буду делать как у ранних БМВ, этот вариан показал наилучший результат в Solidworks. Для Work патрубок с одной стороны розрезан и соеденон резиновым шлангом.
Добавлено: 07-01-2017 02:52:43
Если и будет апокалипсис то наверное останутся только подобные мотоциклы. Японци загнутся в таких условиях.
Добавлено: 11-01-2017 01:13:46
Доделал блок реле. На днях подключу на мотоцикл.
так и не рассмотрел конкретного стиля.интересно,что в итоге выйдет
изменен внешний вид...
Всё это хорошо... И когда мотоцикл будет закончен, вполне возможно, что он будет выглядеть интересно.
Но есть одно но...
Перед тем, как детали ставить на мотоцикл, хорошо бы их хоть немного приводить в порядок.
Вот например колёса на твоём моте. Обода и спицы, покрытые солидным слоем ржавчины, алюминиевые ступицы все в окислах, эти ужасные, лысые покрышки...
Ты что эти колёса на свалке нашел? С этим нужно что-то делать.
Отредактировано Watto (11-01-2017 15:51:36)
3 комплекта спиц уже покрашены. Ступици отполированы. Обода покрашу весной. Эти колеса для предварительной сборки.
Добавлено: 11-01-2017 18:59:15
До весны доделаю покрасочную и займусь покраской.
Добавлено: 11-01-2017 23:59:39
По двигателю: Поршневая проточена 79.0, поршни Almot,кольца Prima. Прошлифовал коленвал, нашел и поставил тамбовские вкладыши первого ремонта. Поршневые пальци нашел ссср. В головы запресованы направляющие ваз металокерамика, Перепресованы седла клапанов. На клапанах восстановлены фаски 45 градусов так как новые покупать можна только от иномарок, розточены впускные каналы. В переднюю крышку коленвала установлены сальники, сделан новый маслоканал для выхода маста на маслофильтр, также маслом плонирую подогревать карбюратор. Передняя крышка двигателя и картер притерты. Сцепление и маховик стандартные. Зажигание бесконтактное с комутатором и датчиком холла ваз 2108.
Кого интересуют нюансы спрашивайте, Буду рад помочь.
А карбюратор греть зачем собрались если не секрет? Побольше бы картинок увидеть хотелось бы. Если можно конечно!!
Карбюратор обмерзает при езде. Фоток много нету так как двигатель, кпп и мост не фоткал когда собирал.
А почему решил выбрать вариант с масляным обогревом, всё таки маслом дольше прогревать при первом запуске, чем при варианте с отводом от выхлопного коллектора.
Запускается он и так хорошо а масло всеравно нужно охлаждать. Когда двигатель прогреется масло какраз нагреется но и поезжу увижу.
Добавлено: 13-01-2017 13:16:55
хотел повторить конструкцию обогрева БМВ но впускной колектор должен быть литой из алюминия с внутренними каналами а это сложно сделать в домашних условиях. В автокарбе уже предусмотрен подогрев дросельных заслонок просто вместо тосола масло.
Добавлено: 20-01-2017 13:18:42
у кого есть опыт установки радиатора?
