Тема: Неправильно работает
здраствуйте
что делать?? помогите пж
днепр заводиться обороты не держит чихает стреляет а если наберет то медленно сбрасывает
в чем дело?
я думаю на конденсатор
Re: Неправильно работает
Может конечно и конденсатор. А вообсче сперва провести ТО в полном объеме
Схема действий :
Реггулировка зажигания
http://forum.motoroad.ru/topic5169-kak- … ochke.html
Регулировка клапанов
http://forum.motoroad.ru/topic3248-regu … ozitov.htm
Регулировка карбюраторов :
http://forum.motoroad.ru/topic575-regul … torov.html
Делаем всё в этой последовательности - зажигание , клапана , карбюраторы - добиваемся в каждом нужных результатов или хотя бы " ну что то в этом роде "  . Должен заработать , если настройка не помогла нужно копать глубже . Возможно износ чего либо или механические повреждения .
