Дмитрий86 пишет:Дальше догадайся сам!
Ок, давай догадаюсь.
И так, надо взять провод, который идет с контакта 4 замка зажигания "6 контактов" (схема м67) и присовокупить его на контакт 1 замка зажигания "5 контактов" (схема 8103).
Получается: по схеме м67, где от контакта 4 питание идет через предохранитель на таблетку "ближ-дал", мы имеем дополнительный переключатель " день-ночь" в замке. По схеме 8103 этот переключатель вынесен в пульт. На первый неопытный взгляд - это проблема. Однако, если мы рассмотрим строение пульта-таблетки подробнее, то с удивлением обнаружим некую особенность конструкции. Она позволяет при положении язычка переключения "по середине" не запитывать ни одну цепь, ни ближнего, ни дальнего света. Что можно использовать, как переключатель "день-ночь". Тарам-пам-пам.
п.с. Если схемы, которые я нашел в интернете верны. Я вставлять фотки не умею, поэтому так - словами.
Три тысячи чертей! Канальи!
