Тема: двигатель почти не работает
Не могу понять почему ,новые головки ,поршневая ,автомат опережения менял не раз ,искра с палец толщиной ,новые карбюраторы ,всё отрегулировано не раз ,но двигатель упорно не желает работать :плохо заводится ,стреляет то один ,то другой цилиндр ,то в глушак ,то в карбюратор ,особенно при вращении ручки газа .Распредвал без износа ,шпонки на шестернях целые ,риски совпадают . Может на новых головках нужно притирать клапана ? Или не все головки взаимозаменяемы? Вообще впечатление такое ,что клапана открываются когда хотят и насколько хотят ,хотя ,ещё раз подчеркну ,что всё отрегулировано и зазоры вроде в порядке .Может головки от другой модификации Урала ,и из-за этого вся бодяга?Подскажите пожалуйста ,если кто-чё знает ,ато скоро у меня с этой хренью крыша поедет!!!
Re: двигатель почти не работает
Диски помой  big_smile
Ололо ололо я водитель НЛО
Попробуй кондер поменять big_smile
какой автомат опережения стоял раньше? и какой ты поставил?
ИМЗ-8.103.10.(1993г.в)
А что ,от автомата много чтоли зависит ? Я все разновидности автоматов (2) ставил,одна хрень .Кондёры менял тоже .Впринципе я и не думал что мне чтото дельное подскажут ,просто у меня есть другой урал ещё 60 годов там всё старое ,задроченое ,но он вполне работает ,правда там и шпонка на шестерне сорвана была имного прочего не работало поначалу ,а с этим просто мистика какаято.
разница в головах только что к старым головам нужены старые толкатели. может риска на шестернях не правельная опиши как они у тебя открываются
Спасибо за подсказку ,может нужно толкатели тоже новые поставить ?И насчёт риски посмотрю потом ,а это часто бывает что риска неправильная?
Риска врядли не правильная,а вот с автоматом нужно разбираться,причём их не одна разновидность,и ставятся в одном положении,например с моего имз 8.103-10 пробовали ставить бегунок он нового образца на урал 80х годов там стоял не такой, в итоге мот не работал поворачиваем тромблёр в крайнее позднее положение он заработал более менее.
да с зажиганием это мелочи. посмотрел чтоб размыкание гдето 2.5 3.0 мм недоходя до вмт. при этом должен как часы заводится
Конечно причин может быть много и нужно всё попорядку проверять от меток рисок до правильных зазоров в клапанах и контактах.
miha у тебя какой мотор? у меня на урале 91г. был косяк в том что шестерни ГРМ смещены,хотя все стоит по меткам....
Мотор у меня изначально был с бумажным масляным фильтром 6 вольтовым зажиганием стоял на моте (по документам)1975г но сиденье на нём было нераздельное (видимо какая-то сборная солянка) ,стрелял и тп .Потом я поменял головки,потом зажигание ,катушку ,поршня и цилиндры расточил ,потом новые карбюраторы ,ну естественно регулировал всё это по книге раз 100 -никакого эффекта .Затем сменил картер на 12 вольтовый ,распредвал и коленвал ,катушку оставил на 6 вольт и поставил всё это на самодельный квадроцикл ,ну думаю теперь-то заработает ,ведь всё офигенное,до винтика проверенное ,а вот и хрен там ночевал оказывается...А ещё я ставил на него карбюратор от оки и ещё много всякого за всю свою историю этот движок то отлично работал то без причин закидывались свечи тозаводился с пол тычка а потом переставал заводиться ,вобщем полное отсутствие всякой логики .Асейчас он заводится с трудом ,при увеличении подачи топливовоздушной смеси начинает стрелять .Либо искра не вовремя воспламеняет либо клапана чтото.Или всетаки автомат ?
я не понял,стоит один карб?клапана не притирал и в каком состоянии они были на старых головках?
Нет сейчас стоит 2 новых карба ,а головки новые в сборе склапанами.
Добавлено: 29-05-2011 21:45:55
http://s40.radikal.ru/i089/1105/40/785c551cf6a8.jpgвот фото этого урода.
Добавлено: 29-05-2011 21:47:29
Что-то он в радикале не переворачивается ,надо наверное было заранее перевернуть.
извини что не в тему, но поменяй бак
да норм smile  надо лишь довести да ума а ты сразу урод big_smile
Добавлено: 30-05-2011 03:12:36
какой то ижоуралоквадроцикл  big_smile
днепр мт-10
Просто дизайн ещё не оформил ,из-за паршивого движка ,а по моему замыслу именно иж5 бак будет более именее гормонично счетаться с крыльями и багажниками  фарами и сиденьем которое пока у меня в голове в виде мыслеобразов находится ,ну и покрашу аэрографом в камуфляж .
Добавлено: 29-05-2011 22:32:20
А не подскажете может мне лучше сюда движок нижнеклапанный поставить типа м-72 ? Только как его переделать на 12 вольт ,желательно с автомобильным генератором ? Ато у меня сдесь охлаждение от электромоторчика.
Тогда уж от К750М.Он чуток потяговитей и помощьнее будет.А генер 12 вольтовый ставится за счёт переделки крепления генератора к блоку путем срезания старого крепления 6 вольтового генератора и установки пары шпилек.Схемы что,где и как резать у меня нет сейчас
http://s56.radikal.ru/i151/1105/60/332370c5df6b.jpg
Добавлено: 29-05-2011 22:45:43
Вот именно генер-то охота автомобильный вмастырить ,ато ураловский слабоват будет ,т.к.потребителей электричества больше ,надо как-то со шкивом придумать наверное .
Добавлено: 03-06-2011 18:33:20
А покрасить примерно вот так хочу как мой Урал в стиле милитари .http://s40.radikal.ru/i087/1106/22/7b5d28ac22a2.jpg
Добавлено: 03-06-2011 18:37:03
А так как имел честь служить в Войсках Дяди Васи люльку покрасил вот так.http://s004.radikal.ru/i208/1106/16/8f3af630c5f8.jpg
Отличная вещь получается, мне очень нравится...
И бак от Ижа..100% подходит..не меняй..
Мне что то аж завидно стало, тоже квадро захотелось..а то чопперы уже глаз *намылили*
Молодец Миха , так держать..!!!
