Тема: Двигатель работает с перебоями!
Двигатель работает с перебоями на малых оборотах и когда в горку у правого цилиндра начинаются  перебои. Если ехать по прямой дороге на малых оборотах, то опять же начинаются перебои но если игнорить и давать газу то на больших оборотах идёт хорошо. Чистили жиклёр не помогло, свечи меняли на новые ну и на старых проверенных что делать ?
Добавлено: 13-05-2013 12:16:02
и кстати не стала работать красная лампочка на приборной панели и не сигналит даже акамулятор заряжен (заводится же smile )
Re: Двигатель работает с перебоями!
Скорее всего это диодный мост в генераторе испортился, открой крышку и визуально оцени, а что бы проверить генер это или нет, заведи, газони побольше и держи, скинешь клему с аккума и он заглох 100% генератор сдох)))
Дмитрий <ИМЗ> пишет:
хм... хз мы когда делали свой акум заряжен не был друг приехал на юпаке у него взяли акум завели убрали акум и всё и проехали без акума только заводили с помощью него и убирали его
При таких операциях как раз диоды и дохнут.
спасибо проверю !
у меня потухла лампочка красная и перестал сигналить, но заводился, когда предохранитель сдох smile  я когда лягушку тормоза ставил замкнул на массу big_smile
kazantip404 пишет:
спасибо проверю !
и что если поменять перебои пропадут ?
Добавлено: 19-05-2013 18:53:30
Рома пишет:
у меня точно также не сигналит и красная лампа не горит но заводится
посмотри может предохранитель сдох smile  wink
ну и зарядки нет да? это предахранитель, если что-то с генчиком то сигнал бы сигналил я так смикаю
на drakone пишет:
акум заряжен по твоему как бы он заводился ? где то 2 недели назад заряжали он за зиму не тёк ни чего всё норм раб состоянии и так же снимал его на зиму стоял дома в тёплых условиях
Добавлено: 24-05-2013 12:24:06
вот проблема есть если заведётся на холостом ходу работает хорошо без перебоев и газу до отказу на холостых можешь дать всё ок а вот когда едешь примерно 3 скорость 40 км и даёшь газу дальше разогнать ни фига не прёт даже обороты не даёт и доносится странный звук из стороны карбов даже не могу объяснить нет не стучит не хлопает и ни чего такого просто он двиг начинает работать как будто бы приглушённо 40 держит норм а выше не прёт даже по прямой не говоря о горке. Теперь 2 проблема которая очень часто возникает как мне кажется он живёт своей жизнью )) когда хочет завёлся когда не захочет не заведётся. Он где то день через день заводится в чём проблема не пойму клапана отрегулированы жиклёры чистили топливо в карбы поступает акум заряжен искра на свечах есть свечи норм новые проверили их на юпаке завёлся да впринципе и на моём робят эти свечи но вот говорю что раз через раз заводится вот зажигание может что подводит давненько не регулировали как считаете или что то нужно менять ?
Знаешь, не читая всей темы, а читая последний абзац я тебе могу сказать по признакам твоего мотоцикла что нужно отрегулировать правильно момент зажигания..
Цепи зарядки штатно не защищены предохранителями.
уважаемые знатоки а из-за неправильной настройки зажигания могут цилиндры отказывать ну тоесть работать с перебоями и на холостых бывает то правый не робит то левый
Добавлено: 24-05-2013 15:38:16
щас 2 работают на холостых, но на малых едешь всёравно не тянет больше 40 не прёт
если обы то да, попробуй выставь момент зажигания или по часовой раньше крутони. и греется ли он?
Всё это решаемо регулировкой зажигания..
А карбюраторы не?
карбюраторы тоже важно, я не спорю. но если конкретно брать его симптомы то похоже на зажигание
на drakone пишет:
греются оба цилиндра работают тоже оба на холостых а вот больше 40 всёравно не прёт как будто какая то приграда хз звук работы странный очень
Добавлено: 26-05-2013 11:54:51
kazantip404 пишет:
на drakone пишет:
и заводится через раз бывает заведётся без проблем а бывает хрен заведёшь
раньше крутани
на drakone пишет:
раньше крутани
а раньше это по часовой или против ? и кстати есть вопрос пробовал менять конденсатор и пришлось снимать автомат опережения зажигания после того как поставил не стал заводится как ставить автомат опережения ? на нем меток ни каких нет подводил на всякий случай к вмт как его правильно поставить ?
