На счёт поршней не знаю, а коленвал точно не подойдёт.
ну я по поводу коленвала сам незнаю, я вот незнаю максимальные обороты 650кубового урала, просто мотик уже сильно увеличится в массе и большие обороты ему не помешают, только как их увеличить? придется более легкий коленвал и менять поршни.
Добавлено: 01-08-2013 14:08:46
Watto пишет:Vovanchik пишет:Ребята, я хочу модернизировать мотоцикл Урал
1) Поставить поршня от Волги, и коленвал от Днепра (если это возможно)
Добавлено: 01-08-2013 11:38:50
Vovanchik пишет:2) Поставить коробку от Днепра МТ10-36, насколько я знаю она 5 ступенчатая
У МТ 10-36 коробка с четыремя передачами, плюс механизм заднего хода.
Добавлено: 01-08-2013 11:40:03
Vovanchik пишет:5) Конструкция: Как сделать чтобы к раме мотоцикла была приварена коляска с крылом ( правая сторона), а слева тоже закрыть каким-нибудь крылом, т.е слева направо, крыло, рама, люлька и крыло, и как сделать, чтобы спереди было тоже по два колеса, проще говоря квадроцикл с люлькой. Можно так сделать мотоцикл? Посоветуйте пожалуйста
Напоминает описание какого-то диковинного аппарата из фильмов о безумном Максе
как говорится, главное чтобы мотоцикл нравился тебе, а не кому то, ну свиду может и будет смотреться интересно, только как это сделать...
нужен редуктор или мост чтобы соединял левое колесо с правым, а под правым колесом сверху будет закрыто крылом, а крыло приделано к люльке, как это сделать, может подскажешь?
Добавлено: 01-08-2013 14:10:19
shaman507 пишет:mexanik62 пишет:4-х клапанную голову
Ёщё наддув или турбо компрессор неплохо поднимают обороты. Если мало будет оборотов закись азота поставь.
до 6.5 тыс хватит
