Тема: Подарили мотоцикл....
Один знакомый подарил мне мотоцикл...........сейчас фото вылажу.....
_поздравляю с подарком)
Судя по фото,ты взволнован
Вот такой он подарочек.....Вот и думаю....дальше его дособрать или воспользоваться запчастями.........
_кастом проект мб?
всё зависит от оценки качества экземпляра,мне кажется)
Пациент(двигатель) уже разобран и скажу что не так всё печально....
Добавлено: 26-07-2014 00:11:20
Конечно я не стал разбирать всё, а снял только горшки..
Добавлено: 26-07-2014 00:16:13
Что за клапана стоят на данной головке?
Отредактировано Luis (25-07-2014 18:17:28)
_shaman 507 думаю подскажет точно)
А один поршень с "сюрпризом"
Добавлено: 26-07-2014 00:27:15
стал вытаскивать с него стопорное колечко, а оно обломилось.
Когда вытащил полностью увидел что оно протёрлось.Но как?
Добавлено: 26-07-2014 00:28:59
И куда девались кусочки поршня? Т.к. цилиндр в норме и зеркало не закоцаное....
меня тоже такая работа была просто промыл головки проверил поршневую и сделал пробный запуск и стал разбирать вот сейчас крашу
Х. з. мне такие не попадались. Возможно старые с МТ-9, а может самодельные переточенные из других (например из К-750 у них есть шлиц)
Дарёному мотоциклу в горшки не смотрят
Severo пишет:_shaman 507 думаю подскажет точно)
Luis пишет:Конечно я не стал разбирать всё, а снял только горшки..
Судя по сцеплению(закернено один раз)-во внутрь не лазили, кик-стартером поработал -коленвал свободно легко двигается, шатуны тоже,на шатунах люфта нет- Я и подумал-смысл разбирать? Просто посмотреть?Я считаю поменяю поршня кольца и всё будет норма.. Я правильно мыслю? Если нет , то поправьте меня.
Единственный неудел это люфток во втулках шатунов куда пальцы поршневые вставляются. На одном меньше, на другом больше. А втулочек нет.На сколько допустим люфт?
Поддон сними промой. центрифугу тоже надо промыть.
Поддон уже я снял, т.к. пробка (куда сливной болт вкручивается) была немного сбита и была щель и масло вытекло. Отдал сварщику-он запаял. Тут мне посоветовали и шатуны открутить посмотреть нет ли царапин на вкладышах. Только про замки сказали-должны быть в одной стороне.
Я бы не стал так далеко заходить чтобы не вкладывать деньги отмой головки и поршня чтобы там песка небыло и поддон помой собери всё и пробуй заводить а там уже если будут какие нибуть стуки и тд разбирай,да и порня я бы не стал менять если только кольца.И проверь головку на герметичность
Да куда там заходить ...шатуны вот торчат....или я так не смогу их отвернуть и поставить?
А поршня поменяю, т.к. на фото -один с "косяком".
Добавлено: 26-07-2014 22:02:53
Антон,при всём уважение....как ты говоришь, помой, собери и заводи.....а если будет что -то разбирай-ЗАЧЕМ МНЕ ЛИШНИЙ РАЗ СОБИРАТЬ ДА РАЗБИРАТЬ, ЕСЛИ Я УЖЕ НА ПОЛОВИНУ РАЗОБРАЛ, лучше сразу всё и посмотреть......что бы потом опять не разбирать...
Отредактировано Luis (26-07-2014 16:05:56)
Только так и сможешь, не как иначе. коленвал с ними не снимается
Luis пишет:или я так не смогу их отвернуть и поставить?
Спасибо за подсказку!
Добавлено: 26-07-2014 22:16:38
Дали мне ещё вот эту головку, но я обратил внимание что выпускной клапан ниже сидит, например, чем клапан на втором фото. Не будет ли это влиять на работу?По идеи ,наверное, и камера сгорания больше. Можно ли вообще проверить и сравнить их? Может что-нибудь налить и проверить по объёму входящей жидкости?
Отредактировано Luis (26-07-2014 16:21:21)
Ну вообще то снимается по теории , я даже видео где то видел . Но сам туда его запихнуть и достать не мог !
Разобрал головы, в сёдлах клапанов везде раковины, притёр. Только один нормально, а остальные текут через 5 минут (заливал соляр). Что текут через пять минут, норм? Или ещё притирать?
