мессер,я с тобой тут полностью согласен.по колечкам:знакомый ездит на колечках от насоса мтз82,где они там стоят точно не скажу,спрошу при встречи.хорошее масло и чистка центрифуги своевременная конечно не обходима.но мой первый днепр был из пункта приема лома))) поэтому износ колена и гитарки в районе их работы был приличный.
Добавлено: 03-12-2014 14:05:46
по маслосистеме,остались только такие фотки. ну и фотки насоса моего вазовского.если что
значит кто знаком с новой маслосистемой днепровской,думаю не будет нуждаться в обьяснении. только по качеству новая очень хило сделана и давление уже теряется в другом месте))))( травников неплохо это дело описывал.думаю многие видели) даже у пьяного токаря при наличии штангеля и колена,получится сделать чертежи без проблем. так как оно все должно быть:одна втулка надевается на колено,в том месте где старый канал подачи в него масла(можно заглушить для надежности скажем болтиком его,ну или заварить).в гитарке отверстие растачивется так,что бы колено с этой втулкой в ней свободно крутилось не цепляло(без разницы,напильником или на станке,ну во втором варианте красивее,чисто для успокоения души).вторая втулка на место центрифуги,ну тут все ясно.дальше болт вот этот с большой шляпкой,в нем уже идет новый канал,и он стягивает две первых детали.в мыске коленвала сверлится отверстие на такую глубину,что бы вышел в старый канал смазки и режется резьба под этот болт.(вот тут я советую лучше на станке,но некоторые и в ручную справляются.от этого в принципе будет зависить ресурс гантельки)по ресурсу много обсуждалось,у всех ходит отлично.далее в болт вставляется стаканчик,затем гантелька и снова на не стаканчик,который уже ставится в переходник под фильтр(в моем случае был логоновский)переходник на болтах прикручивается к крышке грм(утятнице)с внутренней стороны.тоесть фильтр будет стоять на ней.ну это по желанию,можно вывести куда угодно.ну соответственно штуцер вывода масла через блок,а потом в этот переходник. если что то не понятно,пишите поясню,подробнее писать некогда спешу.
