Всем привет! Добрался до мотоцикла, сделал фотографии. Только вот непонятно, как их выложить.
Добавлено: 21-09-2015 15:11:11
Отрегулировал зажигание, как описано тут: http://forum.motoroad.ru/topic1436-usta
i-m72.html
При этом кулачки развести не удалось, как написано. Просто крутил корпус до загорания лампочки и после этого его закрепил. Завожу, правый горшок работает, левый - нет. Долго ломал голову почему... Убрал фильтр и воздушные патрубки и левый горшок заработал! Может правый карбюратор себе весь воздух забирает каким-то образом? Или надо внутрь левого горшка лезть, смотреть что там?
Добавлено: 21-09-2015 15:26:52
i-m72.html
Добавлено: 21-09-2015 15:29:21
Watto пишет:8. Пыльник можно прижать к тяге обычным хомутом, подходящего диаметра.
У меня так стоит. Ничего, никуда не слетает.
Там один конец пыльника уходит в задний барабан, его не прижать. Имеется ввиду другой, узкий конец?
Добавлено: 21-09-2015 15:35:02
философ пишет:AlexanderSh пишет:Доброго дня!
Принимайте новичка, купил себе Днепр-16 90 года.
Прошу помочь с ответами на вопросы чайника:
1. Какой бензин лить: 80 или 92
2. Колеса качать до 2 атмосфер, если пока планирую ездить один?
3. На месте воздушного фильтра валяется моток тонкой железной проволоки, чем ее можно заменить?
4. Сколько должна быть компрессия? У моих горшков на горячую примерно по 6,5 атмосфер.
5. На карбах К63Т не фиксируется в поднятом положении подсос, нормально ли это? Или там его вообще нет и подсос делается путем переполнения поплавковой камеры?
6. Чем обычно закрепляется аккумулятор? Мой сверху ничем не держится…
7. На моем Днепре на руле стоят хомуты под рулевой демпфер, но самого демпфера нет. Стоит ли его ставить? Просто взять железку или есть что-то готовое?
8. На тяге заднего тормоза болтается некий гровер, куда его вставить? Чем зафиксировать пыльник тяги, который тоже слетает?
9. Не работает (холодный) левый горшок, искра есть, зажигание раннее (по метке Р), бензин для проверки лью из шприца прямо под заслонку карба, не заводится. В чем может быть дело?
1. Лей 80.
2. Заднее - 2,5 - 2,6. Переднее и коляска - 1,5 - 1,6.
3. Купи нормальный фильтр, лучше сухой. Я брал (по совету друзей) в shop.motaki.ru там они есть, результатом доволен.
4. На движке КМЗ-8.922 компрессия 7,0. На движке КМЗ-8.922.6 - компрессия 8,5.
5. Выкинь эти карбы и купи нормальные К65, К68. Пекаровские. И не парься с этим подсосом...
6. У меня - на жиговской резинке, как у Юрца 13, удобно. Там сзади есть крючёк для петли, а спереди дырочка для крючка... Как специально сделано...
7. Ставь. Полезная приблуда. Особенно в песке, на одиночке... Впрочем, у тебя с коляской, да ещё и с приводом. Всё равно лишним не будет.
8. Откуси пассатижами и выбрось за ограду. Пыльник... Ну, не знаю... На клей посади, что-ли...
9. Две причины: Нечему гореть. Нечем поджечь.
- Смотри клапана. Сдохли штанги токателей, например. Или вообще стебель погнут. Или коромысла мимо херачат... Да мало ли...
- Смотри свечу. Часто бывает, что на воздухе искра есть, а в камере, под давлением - хрен на всю морду... Эти А-14В, А-11У такое гуано... Из 10 только 3 работают кое-как (если новые). Всякий "Бош" делает дядюшка Лю в Манчжурии, так что выбирай, кому башлять...
А вообще-то, господа, мне показалось что у него ураловская коробка... Не?
3 - ссылка не работает, можно дать хоть название этого воздушного фильтра, подойдет ли мне без переделок?
5 - карбы стоят 2,5-3 тысячи, два карба будут стоить примерно так же как и мой Днепр :-) А чем плох K63? Жиклер там стоит 160, можно поставить побольше, например 200 и все, будет нормально, как мне кажется.
7 - а чего ставить то, у меня нет его, только хомуты есть для его крепления. Где взять сам этот демпфер?
9 - по поводу свеч, сейчас стоят a11, какие лучше поставить, чтобы не было проблем?
Добавлено: 21-09-2015 15:36:43
Во, еще вопрос, мот стоит на улице, под чехлом, вчера обнаружил в коробке эмульсию белого цвета вместо масла... чего делать? Сливать и заливать масло? Или чем-то промывать надо, чтобы воду выгнать?
Добавлено: 21-09-2015 15:43:50
Руль с креплениями под демпфер:
Добавлено: 21-09-2015 15:45:54
Фильтр у меня сейчас такой:
Добавлено: 21-09-2015 15:47:01
Тяга заднего тормоза:
Отредактировано AlexanderSh (21-09-2015 18:43:08)
