Тема: Карбюраторы KEIHIN PZ30 на оппозит.
Заказал на Алес Экспресс карбы KEIHIN PZ30 с УСКОРИТЕЛЬНЫМ НАСОСОМ по характеристикам вроде должны подойти , если кто пробовал отзовитесь.
Процесс регулировки карбюраторов
и почем радость?
3800р. за комплект с тросами ручкой и ремкомплектом. Если один карб, то около 2000р. Соответственно за штуку.
zundap ты сам то веришь,что путёвый карб KEIHIN стоит 2000р.,в нём что нибудь само собой отломается
Кинь ссылку на сами карбы. которые заказал, интересно.
При полной разборке каких либо дефектов или изъянов не выявил, единственное как покажут себя жиклеры. По качеству литья и сборки наши Пекары заметно хуже. Ну а так 2000 это все-таки не 20000 тысяч , ну не будут работать, что поделать переживу.
такой фирмы стоят на китайских мопедах, работают нареканий нет. Очень интересно, как будут работать слежу за темой не забывай оповещать что да как
Добавлено: 05-03-2016 00:46:40
когда испытания?
В начале апреля, надо переходники изготовить из текстолита .
Добавлено: 05-03-2016 09:24:59
Спасибо! Обязательно отпишись, как оно будет работать, жутко интересно. Рассчитаны они на несколько меньший объем, но пропускной способности должно хватить в принципе, они ж для современных моторов рассчитаны. там с 250сс снимают по 50-70 кобыл,..
Сегодня пробовал запустить двигатель на этих карбах впечатления только хорошие малые обороты очень низкие и устойчивые , реакция на ручку газа мгновенная абсолютно синхронная ни малейшей задержки. Особенно радует работа воздушных заслонок я их вывел на руль на один рычажок по мере прогрева их приоткрываешь до полного открытия , как на старых машинах /подсос/ очень удобно не надо держать газ. Поэтому обороты настроить можно на самые низкие.
Видео в студию давай зундап
Вот самое дешевое что нашёл Внешняя ссылка
Да это они и есть на Али экспресс , только я взял с ремкомплектом за 3700р.
Добавил в желания, если курс в г-но не скатится к НГ, то может прикуплю, плюс сейчас старые можно неплохо продать )
И расход, расход в городе и на трассе Самое главное )
zundap как они по шпилькам, подходят?
Фотку бы посмотреть, какой рычажок использовался?
Шпильки на М6, расстояние между ними 48мм. Я делал переходник из текстолита на двигатель К750.
