Тема: м 67-36. начало.
Итак... приобрел я себе такой вот агрегат. Урал м6736, 1979 года выпуска. 9 лет стоял в гараже не видя белого света...
На спущенных колесах пригнали мы его втроем от одного гаража до другого... и в гору и в спуск)) было трудно, но мы справились.
Первым делом мы отцепили коляску.
На фото кореш
Сразу начали смотреть че да как... сперва открыли крышку клапанов.
Что мы увидели там.(предварительно еще карбюраторы сняли)
от такое с каждой стороны было.
далее... начали возиться с карбюраторами(они там через переходнички стояли, не родные, модель не знаю)
отложили их в сторону, увидев что они оба покрыты закоксовавшимися окислениями...
Компрессией тут явно не пахнет, если говорить о цилиндрах... как я понимаю кольцам амбец.
а вот общие фото его ржавеньких элементов
Волнует такая штука, как отломаный шильдик... вин номер в договор я вписать так и не смог, записал то что видел, но я думаю, при регистрации, могут как то сверить по этим цифрам и владельцу, что на него там было оформлено ( с учета мот не снимался ) и переоформить...
Так... чего там еще. ручка газа проржавела, и толком не вертится ( разберу гляну может удастся спасти) тросик переднего тормоза отсутствует ( сам тормоз вроде фунциклирует)
Передняя вилка мертвая ( ни туды ни сюды )... может быть с ней что то получится сделать... хотя проще ее заменить. Лапка заднего тормоза уходит вниз, и действует как ручник. пока руками ее не поднимешь назад - не вернется)), болты в принципе все менять, ибо ржавые. вот, снимали заднее колесико, ось проржавела, кое как ее выбили.... короче по мотоциклу очень много работы, но есть шанс, что его можно "вернуть к жизни" и сделать его полноправной одиночкой... И тут у меня идет вполне уместный вопрос. посмотрел я на заднее крыло, на переднюю вилку... и увидел следующее. Указатели поворотов стоящие справа( на мотоцикле ) имеют оппозитные кронштейны для крепления левых указателей поворотов. Тоесть, есть возможность переоборудования колясыча в одиночку. Но по сути, зачем изготовителям заморачиваться, если мотоцикл без люльки использовать запрещено? ))
Далее следует вопрос,уважаемые знатоки, так как практики и теории у меня не очень много, но руки очень чешутся...С чего собственно начать? )
Далее будут еще фотки в процессе работы с этим старичком...
