Тема: мой двигатель мт и все что с ним связано
есть у меня в наличии движок от мт9.Возможно ли поставить такой переходник без расточки под генератор 12v?
Отредактировано roman811 (15-12-2016 23:05:20)
Нет придётся постель генератора срезать всю!
Подскажите как выпресовать направляйку клапана на холодную или горячую?
Отредактировано roman811 (17-12-2016 22:52:02)
Лучше на горячую.
roman811 пишет:Подскажите как выпресовать направляйку клапана на холодную или горячую?
Лучше на горячую.
. Если греть голову то и нагреется и направляйка.смысл выбивать её ведь она тоже расшириться?
Расширение силумина я думаю намного больше чем у латуни ( структура плотнее у латуни ) , соответственно силумин расширяеться при нагреве сильнее , я всегда на горячую выпресовывал , да и частично нагревай , возьми кипяток и полей тупо свехру голову , только подольше лей чтоб нагрелась лучше , а направляйку не поливай - вот и всё . Вообще если есть балон с газом ( или тупо зажигалкой можно ) тогда можно сделать местное охлаждение путём подачи струйки газа . . И не стучи по голове - обломишь рёбра или ещё чего похуже , пользуйся сьёмником , если нет - не поленись сделать .
Сейчас выбил старые направляйки на горячую и замерил.на всех 5-6 соток натяг.с каким натягом мне новые заказывать подскажите?
Нормальный размер направляйки под запрессовку 14,00 + 0,03. Натяг 0,03-0,08.
Поделись, пожалуйста, каким способом и инструментом замерил натяг
Значит так.выпресовал старые направляйки и замерил их микрометром.на всех диаметр 14,005-14,006.покупать новые направляйки такого же диаметра?
Отредактировано roman811 (18-12-2016 14:51:07)
т е 0,05 - 0,06 мм
а то число читается как четырнадцать целых и 5 - 6 тысячных
Где правильно?
И это не натяг, а посадочный диаметр втулки. Натяг это разность диаметров втулки и отверстия при том шо диаметр отверстия меньше. В противном случае это зазор.
Собственно поэтому и спросил про способ измерения. Ежели втулку можно взять микрометром, то отверстие небольшого диаметра требует более инструментального подхода.
На "взрослом" предприятии есть предельные пробки для этой цели, в мастерских токари как правило делают сами мерные валики - ступенькой к примеру в 0,05 мм от номинального диаметра в ту и другую сторону и потом микрометром имеют ближайший непроходной диаметр. Вот непроходной диаметр это и будет размер новой втулки.
Этим способом ты вряд ли воспользуешся поэтому могу посоветовать только лиш подобрать (заказать выточить) втулки на 0,02-0,03 мм больше тех которые выбил.
Шплинты на болт шатуна какого диаметра надо ставить?
Шоб от руки входил в отверстие шатунного болта
отверстие в более у меня 2мм ,а шплинты 1,7мм .такие можно ставить?есть у меня итальянские направляйки клапанов бронзовые 14,1мм.можно ли их шлифануть на бесцентровочном шлиф станке до размера 14,07-14,08мм и запрессовать в головку?
Отредактировано roman811 (20-12-2016 18:18:05)
14,1 можно прессовать в данном случае без дополнительной обработки, ежели конечно мерял одним микрометром. Ну прессовать конечно соблюдая условия.
.можно ли головку нагреть в масле до кипения и запрессовать направляйку так?
А чего в масле кипятить? Поставить на электроплитку и контролировать нагрев маслом. Капнуть - масло испарилось значит готово! У обычного моторного масла температура испарения примерно 180-250 град.
Добавлено: 20-12-2016 17:42:00
Предварительно сделать из дерева лубки для головы и надежно закрепить их на прочной основе. Ведь направляйка под углом бьется. Ну и нахолодную потренироваться с углом наклона, или хто со стороны смотреть будет. Молоток 0,8-1,2 кг, ну и оправку само собой.
Добавлено: 20-12-2016 17:58:53
Ежели рядом морозилка есть на пару часов туда направляйки сунуть
Нагрев на плитке,паяльной лампой не покоробит головы,а так же поршня ,гитарка?
Между тарелкой нижней клапана и головкой должна быть прокладка.можно ли её изготовить из обычного 1,5мм паранита или выточить из текстолита?
Отредактировано roman811 (20-12-2016 23:31:42)
Поршни греть лучше в воде, но с умом можно и на плитке и лампой.
Прокладка из фибры. Те материалы шо ты написал не подходят. Для нормального натяга пружин можно и стальные поставить нужной толсчины но не более 3 мм.
