Ребята , если один цилиндр работает исправно а второй "е*ёт вола" то тут всё очевидно в следствии выяснения причины . Перво наперво что нужно сделать если не помогают регулировка и танцы с бубном
ПЕРЕСТАВИТЬ РАБОЧИЕ ЧАСТИ НА НЕРАБОЧИЙ ЦИЛИНДР ! ИХ ЖЕ 2 !!!!!!
Переставь сперва свечу а если не поможет то карб и посмотри работу котла .
НО! Перед переставлением карба и свечи - проверь состояние зажигания и катушки , это не значит что нужно всё разбирать и обнюхивать - просто проверь зазор на контактниках катушки он должен составлять 0.9 см и работу сальника в районе зажигания на распредвалу - сухо ли там ? А может мапсло попадает . Далее если всё нормально начинаешь переставлять сперва свечу потом если не поможет карб обязательно проверить целостность и работоспособность бронепровода . Если и при перестановке нехрена не помогает - то нужно смотреть голову или поршневую группу. НЕЗАБЫВАЙТЕ ЧТО У ВАС 2 ГОРШКА ! НИКОГДА !
П.С. А вообще днепр это такая техника просто пи***ц , лучше купи урал !
Карданы кидать в моё направление не советую , я же МОДЕРАТОР КАК НИКАК
