Тема: купил УРАЛ, стоял с 1991 г.
здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу подсказать что необходимо сделать, проверить осмотреть, на Урале ИМЗ-8.103-10 купил неделю назад, простоял около 20 лет, новый на спидом 6 км, сменил масло, в картере,(сменил масляный фильтр), долил масло в коробке, в главной передаче, заменил свечи, промыл бак, заменил краник,(плохо продувался), сняли колеса прочистили тормозные колодки,(колеса очень плохо крутились, втроем еле еле затащили в гараж) расходили тормоза, кое как выставил зажигание, отрегулировали клапана (не факт что очень хорошо ) компресия в пределе 7, прочистил карбюраторы. В начале УРАЛ заводился и через 3-4 минуты сам глох, добился чтобы работал, работает, посоветовали пройти ХОЛОСТУЮ ОБКАТКУ заднее колесо весит, и включить первую скорость, скорость включается но как только доходит сцепление до вращения колеса. мотоцикл начинает глохнуть, его поддергивает колесо малость пол оборота прокручивается, колесо на весу и не крутится, даю газу а обороты не нарастают. просмотрел много видео и переписки с форумов все говорят разное. ПОСОВЕТУЙТЕ что необходимо сделать.
с уважением Виталик.
