Тема: регулировка зажигание мт Днепр
регулирую зажигание по инструкции. вот например ссылка Внешняя ссылка
делал это не раз. всегда все получалось
сейчас вот кинул новый двигатель и возникла проблема при регулировке. контрольная лампа не загорается при разведенных грузиках куда бы я не крутил корпус прерывателя. что это может быть ? все подключил как и было. не забыл ни одного провода, контакты всегда прочищаю.
на генератор же не нужно грешить ?
(и второй вопрос: можно ли распредвал поставить как-то не правильно? может в нем быть причина хоть какая-то ? я никогда его не снимал, может предыдущий владелец. шестерни грм я поставил по меткам, до этого они не совпадали)
