Тема: Заливает свечу маслом.
Заливает свечу маслом на днепре прокладки все нормальные трубки не засорены кольца новые вот думаю направляющим может хана как проверить направляющие ? если есть ещё причины подскажите пожалуйста
http://forum.motoroad.ru/topic6558-prin
prosy.html подобные вопросы тут есть
Добавлено: 30-01-2017 17:11:15
http://forum.motoroad.ru/topic6538-zali nepre.html
Добавлено: 30-01-2017 17:14:24
http://forum.motoroad.ru/topic878-zakid vechu.html
Добавлено: 30-01-2017 17:24:50
http://forum.motoroad.ru/topic642-probivaet-svechi.html
Добавлено: 30-01-2017 17:25:33
http://forum.motoroad.ru/topic1304-siln chakh.html
Добавлено: 30-01-2017 17:26:39
http://forum.motoroad.ru/topic4618-pro-svechi.html
Добавлено: 30-01-2017 17:27:42
и таких тем тут штук 200
http://forum.motoroad.ru/topic6558-prin prosy.html подобные вопросы тут есть
там во с новном что свечки чёрные,а у меня прям масло с неё капает,как проверить хорший направляющие ?
Отредактировано DneprMT10-36 (30-01-2017 19:04:12)
http://forum.motoroad.ru/topic263-pro-k
iklov.html
Добавлено: 30-01-2017 18:37:03
Добавлено: 30-01-2017 19:52:33
ты сам промеры сделай и узнаешь хороший или плохой направляющие,
Если до того как поменял кольца стояла та же голова и маслом не заливало, значит что-то с кольцами не то. Маслосъемные как минимум не работают. Может цилиндр бочкой изношен, а кольца круглые - вот и не снимают. Прикатаются может. А масло в бензин не лил?)
Отредактировано bart (31-01-2017 13:05:45)
Тут у половины такая проблема возникает после замены колец
У меня так же было. Думаю тут 2 причины: или овал, что менее правдоподобно в моём случае было, или не плотное прилегание головы и пропускание масла с масляного канала или направляющих трубок штанг из-за плохой прокладки или поведённой головы. В конце концов взял новую поршневую и металопаронитовые прокладки и проблема исчезла. Скорее всего повело плоскость головки, потому как при последующих установках металлической прокладки из под головы сифонило и опять же масло было. Вывод: прокладка гбц из металопаронита или ровная голова
Нет не лил,а как понять изношен целиндр или нет или поршневая убитая? вроде просто,А я не понимаю
bart пишет:)
А я не понимаю
слушай ты по кругу свою тему гоняешь,возми книгу по эксплуатации и читай что бы хоть представление иметь что да как.Эт твои темы http://forum.motoroad.ru/post125911.html#p125911 http://forum.motoroad.ru/topic7051-vali ndrov.html
Отредактировано САНЯ пиф (31-01-2017 18:04:07)
Я давно отписывался в модераторской что этот пользователь плодит темы и ему писал по личке , вы же меня критикуете ! А то что у человека три темы по коробке и три по свечам и остальные что у него плохо заводиться мотоцикл это нормально ! Днепр мт 10 ещё одна тема близнец и в Бан навсегда отправлю , без обид я предупреждал .
Я за в баню его нех плодить темы мутанты
, пусть идет в школу заново учится читать книжки.
Альберт у него Днепр. А у Днепра масляный канал и направляющие трубки не имеют контакта с камерой сгорания и масло с них ни как попасть туда не может! Оно может только наружу течь!
да дело ещё в другом,что некоторые реально дибильничают своими тупыми вопросами,порой я и сам отвечаю так как задают вопрос
Отредактировано САНЯ пиф (31-01-2017 22:41:23)
Решил по быстрому отсечь и быть довольным, не получилось.
ДА КИДАЙ В БАН,НЕ ОСОБО ПОЖАЛЕЮ,ЕСЛИ НАДО БУДЕТ ФЕЙК СОЗДАМ НО ОНО МНЕ НЕ НАДО!
Добавлено: 01-02-2017 08:48:03
Я за в баню его
Я ТОЖЕ ДВУМЯ РУКАМИ ЗА,А РАЗНИЦЫ ЧТО Я БУДУ В БАНЕ ? НЕ СМОГУ СМОТРЕТЬ ТЕМЫ ПФФ ? Я СДЕЛАЛ ТАК ЧТО У МЕЯН ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ IP,ТАК ЧТО БЛОКАНУТЬ МЕНЯ ТОЛКУ НЕ БУДЕТ.
Троль! банить будут не твой IP, а твои детские посты! Можешь ещё хоть 10 раз зарегистрироваться но по твоим постам понятно что это ты По IP твоему видно что ты из Барнаула так что валяй топчи клаву. Все бестолковые посты с Барнаульскими IP буду лично удалять!
DneprMT10-36 пишет:Я СДЕЛАЛ ТАК ЧТО У МЕЯН ПОСТОЯННО МЕНЯЕТСЯ IP,ТАК ЧТО БЛОКАНУТЬ МЕНЯ ТОЛКУ НЕ БУДЕТ.
Разозлили ребят....
Аминь . Если у тебя много компьютеров - вперёд ! С этого не выйдешь больше .
Так его, блин.
Теперь у него много времени изучить мат часть.
